» Online brugere: 648
0 medlemmer og 648 gæster
Gammel 01-06-2014, 18:54
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Benzimåler
…i mit 'ny-indenbords-tank' projekt er jeg stødt på et lille problem.
Min føler i den nye tank, snakker ikke rigtig godt sammen med min eksisterende tankviser.
Faktisk viser den helt op til en kvart tank for 'meget' - altså hvis jeg stiller føleren/giveren i tanken på 1/2, viser min tankviser 3/4, og stiller jeg den på 0/0 (tom) viser min tankviser 1/4 fuld.
Ikke lige frem super duper.
Er der nogen der har et lille husråd er jeg åben for input.
Skulle der være en der ligger inde med en brugt tankviser de vil af med, så råb gerne højt - og gerne i farven sort, så den passer til resten af udstyret.
(Glasset på min er flækket så jeg kan lige så godt skifte den ud med en 'ny')
NB: Hvorfra ved jeg om det er EU standard på 10/180 ohm, eller om det er amerikansk standard på 240/33 ohm??
Jeg kan ikke læse noget ud fra min giver.
Sidst redigeret af Campion 165(seb); 01-06-2014 kl. 19:30.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 01-06-2014, 19:50
LarsH LarsH er offline
Tag et multimeter og mål modstanden.
LarsH
Gammel 01-06-2014, 20:02
Billeder: 14
Sådan et ejer jeg ikke, og hvis jeg gjorde hvor måler jeg det henne?
Gammel 02-06-2014, 07:18
Hvis du starter her: http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Ma...timeter-15133/
og så tag et billed af tankmåleren, så er det nemmere at give et råd om hvilke punkter du skal måle imellem.
Hvis der er to ledninger fra tankmåleren måler du modstanden mellem dem, er der kun en måler du fra den til stel/flangen på tankmåleren.
LarsH
Gammel 02-06-2014, 14:47
Billeder: 14
Der er 2 ledninger fra toppen af tankmåleren, så det gir' vist sig selv. Den skulle så gerne give udslag når jeg bevæger svømmeren på tankmåleren, ikke?
Gammel 02-06-2014, 18:39
Billeder: 14
Jeg har målt modstanden i min tankmåler nu.
Den går fra 4-7 Ohm til 183-186 Ohm.
Jeg må konkludere det er EU standard, men det havde jeg også forventet, men jeg kan ikke forstå hvorfor den ikke 'passer' til min engelske Fletcher..??
UK er sg* da inden for EU?!
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:50.
