» Online brugere: 750 |
| 0 medlemmer og 750 gæster |
26-03-2012, 01:21
Knas med ekkolodet
Mit Silva-300 ekkolod, som har fungeret upåklageligt hele tiden, er pludselig i dag begyndt at volde problemer.
Begyndte med kortvarige udfald som blev værre og værre, og også en tendens til længere udfald jo dybere vand. Til sidst viste det ingenting langt størstedelen af tiden.
Da jeg så kom i havn og ind på 1.5m vand, ophørte udfaldene næsten, til gengæld viste det 120 - 135 m vanddybde.. på havnepladsen.
Er det afgået ved døden, eller kan det måske bare være ir på kontaktfladerne til ledningen til transduceren? Hvordan 'dør' et ekkolod??
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
26-03-2012, 05:22
Det lyder ikke umiddelbart som samme symptomer, mit gl. ekkolod havde. Det hoppede og dansede i tallene. Jeg gav interferens skylden, men blev aldrig sikker. Det endte med et nyt. Der var faktisk også dybder hvor det så rimeligt ud, men andre dybder hvor den var helt gal. På den vis ligner det det du beskriver.
Jeg ville som du selv foreslår rense det for hvad der nu kan genere. Ir, snask mm. Hvis det ikke virker, .....
26-03-2012, 05:50
Bopæl: Esbjerg
Der kan være kommet fugt ind i transduceren, og så er der desværre kun en vej, men som du skriver, så er der mulighed for ir i kontakt-fladerne / stikkene, og så bør du måske lige tjekke om ledningen til transduceren sidder i klemme et eller andet sted, eller om der kan være knækkede ledere i kablet, hvis det er bøjet skarpt omkring et hjørne, eller måske har en skade, evt. i forbindelse med et mekanisk overbelastning, så der kan være løbet vand ind i kablet.
Du skriver ikke om det kun er referencen der forsvinder, eller om det er displayet der går helt ud, for hvis displayet går ud, så tjek lige dine elektriske forbindelser til instrumentet, der kan være ir i sikringholder eller lign.
God arbejdslyst.
mvh Erik
Mit liv... Mine regler.....
Askeladden 505 FreeStyle 2000
26-03-2012, 21:47
Takker for svarene Ulman og Mayland.
Jeg har ikke haft tid til at køre ned til båden i dag, men i morgen vil jeg skrue instrumentet af og åbne bagsiden, og se om der er noget i gære der.
Transduceren er en indvendigt monteret, med gennemføring, så jeg tvivler på det er fugt i den der gør det.
Mayland, det er referencen der kokser, det viser to streger, i stedet for tal.
På nær hjemme i havnens lave vand, virkede det til at de målinger der sporadisk blev vist, var korrekte.
Jeg er sgu spændt på hvad morgendagen viser.
Og så blev jeg positivt overrasket over priserne på nye ekkolod. Jeg vil bare helst beholde det gamle, både pga. udgiften, men også fordi det med garanti efterlader en stor firkant af mørkere træ, hvor det har siddet på instrumentbordet.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
27-03-2012, 22:43
Så har jeg tjekket ledningsforbindelserne bag på instrumentet for ir, de var rene og fine. Afkortede alligevel ledningerne, afisolerede og monterede på ny.
Ingen bedring. Faktisk måler det ikke længere noget overhovedet, heller ikke inde i havnens lave vand.
Afkortede også ledningen ned til transduceren, der var ca. fem meter rullet sammen i overskud, det er væk nu.
Stadig ingen bedring.
Sidste mulighed, som jeg dog ikke selv tror på løser noget, men som skal afprøves inden jeg skrotter det, er at rengøre transduceren under bunden af båden. MÅSKE der sidder noget...?
Havde bare ikke min bøjede kost med.
De næste 5-7 dage er der (selvfølgelig) kø ved ophalervognen, nu har der ellers være ledigt hele vinteren. Så det haster ikke med at købe et nyt, selvom jeg gerne vil have det lavet i en fart!
Jeg troller efter ørreder i det krystalklare vand, fangede fire pæne fisk den dag ekkoloddet stod af. Og lige præcis når man troller, er det jo rart at kende dybden man fisker på. Især når man fisker på det lavere vand langs kysten.
Og om 2-4 uger er det slut med sigtbarheden i fjorden pga forårets algeopblomstring. Så skal ørrederne næsten snuble over agnen for at se den...
Norvik 20"
Fast skrueaksel
29-03-2012, 18:19
Så har jeg også fået renset transduceren under bunden, og som forventet hjalp det ikke.
Jeg har så af en som har forstand på sådan noget, fået at vide at jeg kan være 95% sikker på, at det ikke er transduceren.
Så det betyder at jeg skal have fundet et nyt ekkolod + transducer.
Det bliver nok noget bøvl at finde et lod kompitabelt med den nuværende transducer.
Og jeg er allerede rundforvirret, der er ski mange fristelser, skal man give lidt mere og få det smarte, eller rive sig og købe det man faldt pladask for? (Silva NX2 Analog 0-200m + Transducer) Men info på nettet er til at blive skaldet af.  Eks.vis er det ofte uvist om der medfølger transducer, og det er sgu da væsentlig info?!?
Det omtalte Silva kan muligvis ikke bruges alene, men det skal undersøges!
Ville passe perfekt til båden, OG til pladsen fra det gamle Silva. (Ved godt jeg går glip af en masse smarte funktioner som dybdealarm mm. men det havde jeg heller ikke i forvejen) Og måske opererer det ved samme frekvens som mit gamle Silva, så sparer jeg måske transduceren.
http://www.nordjysk-marine.dk/produc...h-0-200m-3156/
Eller helt i modsatte grøft, billigste løsning: http://www.nordjysk-marine.dk/produc...ansducer-3743/
Eller et af disse fordi de er smarte, kan bare ikke lide udformningen, de passer ikke til min båd, og de fylder på instrumentpladsen. http://www.nordjysk-marine.dk/catego...strumenter-36/
Info er ens for dem alle fem, og ingen info om der følger transducer med.
Tlf må gløde i morgen...
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 133,873
| Velkommen til vores nyeste medlem, qiwin.ru |
