» Online brugere: 571 |
| 0 medlemmer og 571 gæster |
08-09-2010, 05:59
Træskibsnostalgiker
Tilmeldelsesdato: Feb 2009
Bopæl: Bogense
lidt vand i olien
En bekendt har en mercruiser, hvor der blev konstateret lidt vand i olien, alt blev testet og mistænkelige dele udskiftet. Resultat , lidt olie igen. Rive sig i håret, hvad er der galt ?
Motoren går op på 5500 omdr. på toppen ,i stedet for 4500, min teori er at ventilerne ikke kan følge med, og drikker lidt kølevand, hva' si'r i ?.
Sidst redigeret af lynæs; 08-09-2010 kl. 06:11.
08-09-2010, 08:17
Hej Lynæs !
Hvilke dele skiftede I?
08-09-2010, 09:28
Vand i olien ( motorolie red. ) er et faresignal og kan skyldes flere faktorer.
Som Ulman ganske rigtigt skriver, så er det vigtigt at vide, hvilke dele der er udskiftet, for at undgå vand i olien.
Jeg har lavet en liste, hvor jeg igennem 3 år har noteret, hvad der er den hyppigste årsag til vand i olien på en direkte kølet I/O motor:
- Defekt manifold/afgangsknæ
- Defekt topstykke
- Defekt indsugningsmanifold
- Defekt motorblok
- Frostsprængt motorblok
Vand i olien kan også skyldes en så simpel ting, som pakning imellem manifold og afgangsknæ.
Hvis det viser sig, at motoren er en 3.7 liter Mercruiser, så kan vand i olien skyldes defekte pakninger eller pakdåse i cirkulationsvandpumpen - det ses tit som motorerne når en vis alder. Der kan ikke skaffes en ny cirkulationsvandpumpe, men pakninger og pakdåser kan skaffes i hobetal.
08-09-2010, 10:00
Et hurtigt spørgsmål, hvor gamle er den Mercruiser?
08-09-2010, 10:27
Jeg vil gætte på, at den er imellem årgang 1990 - 1998.....
08-09-2010, 11:35
Hvor meget vand
Bliver olien hvid eller er det bare lidt "Mayonnaise" i topdækslet ?
Det kan være svært at få vand ud af motoren 'et olieskift er sikkert ikke nok,så problemet kan være løst uden det ser ud til det.
Medlemmer: 133,887
| Velkommen til vores nyeste medlem, AugustinaC |
