» Online brugere: 3,781 |
| 0 medlemmer og 3,781 gæster |
18-06-2010, 00:44
Slingerkurs
Hejsa. Jeg har en 20 fods bowrider med en 4,3 VP med SX drev... Når jeg sejler stille og roligt i den kan den ikke holde kursen, slipper man rattet drejer den først lidt til den ene side og efter 4 til 5 sekunder til den anden side og så efter 4 til 5 sekunder tilbage igen, og sådan bliver den ved... Man skal konstant styre den bare for at holde den nogenlunde lige på kursen, hvad skyldtes det.. Den er meget slasket i drevet når man tager fat i det når den står på traileren... Fyrer man den af er den meget modvillig mod at styre til bagbord, men meget let til styrbord, jeg ved godt at propellens drejemodstand betyder en del, men er overrasket over det er så meget...
Omdrejningtælleren farer op og ned konstant, kun når man sejler i næsten tomgang kan man aflæse omdrejningerne.... Fartmåleren virker kun når man når pænt op i fart, er den stoppet ? Jeg håber der er nogen med svar på mine spørgsmål... Mvh Christian
18-06-2010, 09:32
Bopæl: Jyllinge
Ok der er mange spørgsmål, i det der.
Med hensyn til din slingren er det ret normalt ved lav fart, Jeg har en 19,5 fod med alpha drev. Den slingrer også fra side til side. Det er almindeligt.
Men slasket i drevet virker underligt, det er mit ihverfald ikke. Det lyder næsten som om dit styrekabel skal have et check?
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
18-06-2010, 09:42
jeg har samme problem med omdrejningstælleren mellem ca 1800-2800 farer nålen op og ned, står dog stille et sekundt ind imellen.
motoren og instrumenterne er fra 2005 og har gjort det hele tiden og vi har aldrig kunne finde en løsning.
så jeg følger lige ned her.
18-06-2010, 10:49
Jeg er noget i tvivl om hvorvidt minomdrejningstæller er korrekt tilsluttet, synes at den viser alt for lidt... Så jeg hænger osse lige på denne tråd.
18-06-2010, 18:54
Min omdrejningstæller fungerer snarere som et forvirret kompas på Nordpolen. Jeg prøver med nye kabler en dag...
20-06-2010, 12:59
Båden med kun en propel har en tendens til at slingre fra side til side ved lav hastighed. Jeg syntes dog at huske at både med duoprop eller Bravo III drev ikke gør dette?
At omdrejningstælleren hoppe lidt en gang i mellem kan vel kun være en dårlig forbindelse?
Med hensyn til slup i styretøjet, er der hydraulik væske på beholderen?
Medlemmer: 134,217
