» Online brugere: 709
1 medlemmer og 708 gæster
ErnestTek
Gammel 17-12-2009, 16:29
Bruttoregisterton BRT
Hej er der nogle der ved hvordan beregner bruttoregisterton på en båd?
Gammel 17-12-2009, 16:38
http://da.wikipedia.org/wiki/BRT
BRT (Bruttoregistertonnage), skibsteknisk rum-tonnage, som er skibets samlede indvendige målepligtige rumfang.
1 registerton = 100 engelske kubikfod = 2,83 m³
Gammel 17-12-2009, 16:45
Jo, men hvad er skibets samlede indvendige målepligtige rumfang?
Gammel 17-12-2009, 16:57
Det er ikke sådan lige at finde ud af, Herligt spørgsmål
BRT
Fork. for bruttoregistertonnage. Rummål i registerton à 100 cubic feet = 2,83 m3. Et skibs bruttoregistertonnag omfatter alle lukkede rum, bortset fra dobbeltbund, cofferdamme og casinger af forskl. art. Fra ca. 1990 benyttes nye måleregler, hvor enheden hedder bruttotonnage = BT.
GRT.
[DillSk.88, FtSF1994, VerV2]
Hvordan man så lige måler det op, uden at fylde den med vand ved jeg ikke.
Gammel 17-12-2009, 17:02
Nej det kan du have ganske ret i. Jeg er ved at kikke på en ny båd ( for mig ) og banken mener det skal registres, da den er over 5 BRT. Det koster "kun" 6000 kr.
Gammel 17-12-2009, 21:42
skibsregister (Verificeret)skibsregister, offentligt register, som føres af Søfartsstyrelsen over danske skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Der er endvidere mulighed for frivillig registrering af skibe med bruttotonnage ned til 5 samt af udenlandsk registrerede skibe, som er lejet uden besætning af dansk reder (bareboatbefragtet). Ved registreringen tildeles skibet kendingsbogstaver, og der udstedes nationalitetsbevis.
For visse erhvervsfartøjer er der mulighed for at vælge registrering i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der er oprettet ved særlig lov i 1988, idet man samtidig i skattelovgivningen fritog danske søfolk for at betale skat af hyren.
Skibsregistrene indeholder bl.a. oplysninger om skibstype, dimensioner, tonnage og drivkraft samt om ejendomsret, navn, hjemsted, panterettigheder og brugsrettigheder. Registreringen svarer på mange punkter til tinglysningskontorernes registrering af fast ejendom.
fundet her: http://www.denstoredanske.dk/Bil,_b%.../skibsregister
Gammel 17-12-2009, 23:38
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Nåeee... det var du da ellers tæt på af finde ud af i sommers...
Gammel 18-12-2009, 05:07
Registrering af fritidsskibe
Hvilke fritidsskibe skal registreres, og hvilke fritidsskibe kan registreres?
* Et fritidsskib med en bruttotonnage på 20 eller derover skal af ejeren anmeldes til registrering i Skibsregistret.
* Et fritidsskib med en bruttotonnage på 5 eller derover, men under 20, kan på ejerens begæring registreres i Skibsregistret.
* Et fritidsskib, som bliver bygget i Danmark, kan på ejerens begæring optages i en særlig afdeling af Skibsregistret (skibsbygningsregistret), hvis skibets bygning er så fremskreden, at skibet kan identificeres, og hvis skibets bruttotonnage skønnes at blive målt til mindst 5.
Fundet på:
http://www.sofartsstyrelsen.dk/Skibe...tidsskibe.aspx
Men så spørgsmålet hvordan man opmåler.
På Wikpedia opgiver de dette: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_register_tonnage
Gross register tonnage (GRT, grt, g.r.t.) represents the total internal volume of a vessel, with some exemptions for non-productive spaces.[1] A register ton is equal to a volume of 100 cubic feet (~2.83 m³).[1][2] Gross register tonnage is not a measure of the ship's weight or displacement and should not be confused with terms such as gross tonnage, deadweight tonnage, net tonnage, or displacement.[1][3]
Calculation of gross register tonnage is complex; a hold can, for instance, be assessed for grain (accounting for all the air space in the hold) or for bales (exempting the dead space between the ship's ribs). Also, certain non-productive spaces, such as crew's quarters, are exempted from the calculation.[1]
Crew quaters er et af de rum der ikke skal regnes med så fritidsbåde må næsten være fritaget da det kun er crew quaters over det hele. Motor rummet er vel også et non produktive space?????
Sidst redigeret af Softice; 18-12-2009 kl. 05:14.
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:58.
