» Online brugere: 2,354
1 medlemmer og 2,353 gæster
Drib fasp klon fo99 fende
Gammel 18-09-2009, 19:37
Thomas Hansen Thomas Hansen er offline
Billeder: 1
Kan jeg bruge en hvilken som helst olie
Hej Allesammen
Jeg har en tohatsu 4 takter på 5 heste som jeg ærligt talt ikke bruger det store energi på at vedligeholde, da den bliver brugt til at bakke ud af p-pladsen, sætte sejl og slukke den igen. eller når der er manglende vind.
Nu kom jeg til at kigge på oliepinden den anden dag, yep den mangler olie. (ikke løbet tør eller noget) og i manualen står der at jeg skal bruge en 10w 40 olie. men er det ligemeget om den får et eller andet købt på tanken hvorpå der står 10w 40 eller skal det være specifikt til en påhængsmotor eller lign..
Tak på forhånd.
Gammel 19-09-2009, 07:59
Originally Posted by Thomas Hansen Se indlæg
Hej Allesammen
Tak på forhånd.
Ja det betyder ikke det store,men det er altså vigtigt at skifte olien tit når motoren ikke bliver kørt ordenligt varm.
Du skal selvfølgelig bruge en olie der holder 10w 40 krav
Gammel 19-09-2009, 09:15
Billeder: 1
Tak for svar, 10w 40
venter med olieskiftet til den skal i vandet efter vinteren igen.
Gammel 19-09-2009, 09:36
je__ns
Jeg vil anbefale dig, at skifte olien, når du stiller motoren til vinteropbevaring.
Det er ikke godt, at den står med den gamle, olie vinteren over.
Skift olien på drevet ved samme lejlighed.
Gammel 19-09-2009, 10:09
Helt enig.
Hvilken Båd har jeg? DasBoot Spørgsmål til køb og vurdering af båd 14 24-09-2009 15:24
Hvilken båd er min? rapstek Spørgsmål til køb og vurdering af båd 5 10-06-2009 08:18
skal bruge nogle råd om propel. jan.k Drev og propeller 3 07-05-2009 13:16
Hvilken motor ? boerling Motor 27 30-03-2009 18:28
Medlemmer: 134,196
Velkommen til vores nyeste medlem, Drib fasp klon fo99 fende
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:16.
