» Online brugere: 728
0 medlemmer og 728 gæster
Gammel 01-03-2009, 19:55
Bådkøb - Formula 233LS
Har en kammi som har lidt kig på den her, hvad mener i om sådan en, jeg kender ikke noget til formula både.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=58954186
Gammel 01-03-2009, 19:59
Formula er fine både - og motoren er den rigtige til den formula
Som altid ved bådkøb skal man eftergå båden - men formula plejer at være velbyggede
Personligt forstår jeg dog ikke helt hvad folk vil med så specielle både - anvendelsesmulighederne er begrænsede og brændstofforbruget enormt
Gammel 01-03-2009, 20:32
det med motoren syntes jeg er lidt det må være en overgemt for jeg mener ikke 415dpx er lavet efter 2000 så motor og drev (tror jeg ) har siddet i en anden båd og måske gået efter inden den er mont, for hvis det har været en sprit ny syntes jeg det er billigt/meget
Gammel 11-03-2009, 14:57
Formula er klart en af de allerbedst producerede performancebåde på markedet. De mangler måske lidt på topfarten i forhold til andre mærke fordi de vejer lidt mere at da er bedre bygget og mere robuste.
Giv BrianL en PM han har en 292 FastTec..
ang. den I har kik på så er der helt sikkert et eller andet med motoren. Den er ihvertfald ikke fra 2005, men kan jo godt have ligget ubrugt hen fra 2000, men det kræver lidt mere efterforskning syntes jeg. Spørg om du kan få et computerudskrift på motoren.
Gammel 11-03-2009, 19:44
Jeg har ikke prøvet at sejle med den pågældende model.
Jeg giver Lars T ret i at Formula er i toppen af performancebåd segmentet rent kvalitets mæssigt. Men som altid med en ældre båd så skal den ses grundigt efter og prøves.
Jeg tror at 223LS modellen er en 22 graders v bund, så den er lidt hurtigere og nemmere at plane langsomt med, end en 24 graders v bund som Formula ellers traditionelt benytter sig af. Til gengæld så er en 24 graders bund bedre at sejle hurtigt med i bølger.
Jeg er enig i at motorens historie skal undersøges. Men prisen virker rimelig hvis ellers båd/motor er i orden.
Gammel 11-03-2009, 19:52
Sådan en 223LS er da ikke så meget mere speciel end så mange andre både.
Det kan der måske tales om med sådan en som min, men ikke en 223LS.
Generelt kan man sige at hvis man er til sejlglæde og vil have noget som sejler godt og hurtigt så går man efter sådan en båd. Hvis man har prøvet at sejle i en rigtig performance båd, så er det ikke særlig morsomt at sejle i mere almindelige både som banker i bølgerne, og føles lidt som en balje med en motor når man sejler sammenlignet med sejlegenskaberne fra en rigtig performance båd.
Gammel 11-03-2009, 20:02
Formentligt har du ret - jeg har bare aldrig prøvet en performance båd som din - det har aldrig været indenfor rækkevidde eller været noget jeg gik efter men måske man bliver bidt hvis man prøver en
Bådkøb lidt hjælp ønskes kasper Spørgsmål til køb og vurdering af båd 6 16-06-2009 07:59
Bådkøb Frederik P. Spørgsmål til køb og vurdering af båd 8 01-06-2009 21:44
Hjælp til bådkøb i Sverige MartinN Import af båd fra udlandet samt CE 14 31-03-2009 20:15
Formula 1 afslutning Lars T Off topic 3 04-11-2008 08:26
Medlemmer: 133,875
Velkommen til vores nyeste medlem, Michaelfrila
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:54.
