» Online brugere: 746 |
| 0 medlemmer og 746 gæster |
18-12-2008, 20:33
Hvad er det for en motor?
Ja er der nogen der har et bud på hvad det er for en motor vi ser her:
Motoren er nok en af de mærkeligste konstruktioner indenfor påhængsmotorer som der er lavet
Den var støbt i 2 halvdele og krumtap cyl foringer etc samt gearkasse etc kunne man kun komme til ved at skille de 2 halvdele ad
18-12-2008, 22:12
19-12-2008, 11:34
JA
19-12-2008, 12:09
1953 Flambeau Single 2.5 hp.
Year & Model: 1953 Flambeau 125520
Horsepower: 2.5 @ 4,000 rpm
Cylinders: 1
Bore: 1.9375"
Stroke: 1.5625"
Ignition: Eisemann magneto
Cooling: Water by rubber impeller
Condition: Unrestored
Retail price when new: $118.50
Weight: 30 lbs.
Oil/Gas Mix: 2/3pt TCW-3
Point Gap:.020
Spark Plug: Champion J-8J (Now J-8C but J-6C have been found to be the correct heat range with today's fuel) .
Skulle jeg have oversat det ?
Jan
19-12-2008, 13:00
Cylinders: 1
Bore: 1.9375"
Stroke: 1.5625"
Weight: 30 lbs.
Point Gap:.020
Jan
du skriver 1 cyl på billedet ser det ud til der er 2
19-12-2008, 13:14
Du har sgu ret Goofy....
http://www.oddjobmotors.com/flambeau.htm
Men det kommer fra denne side ..
19-12-2008, 13:23
det er en lidt speciel opbygning den motor har.
i teksten over billedet står der at den viste 2 cyl. er fra 1956-57
og den 1 cyl er fra 1953
19-12-2008, 15:22
Der fandtes en 1 2 og 3 cyl model
Medlemmer: 133,871
