» Online brugere: 4,386
1 medlemmer og 4,385 gæster
DanielKt
Gammel 21-03-2014, 20:26
bimse78 bimse78 er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2014
Bopæl: kbh
ny primer eller?
Hej jeg ville høre om der var nogen der kunne give et godt råd da min kæreste og jeg er nybegyndere i sejler verden . Vores problem er at primeren er boblet op og skaller af så vi har besluttet at fjerne den gamle primer ind til gelcoaten og så give den en omgang ny primer . Men så er det nu det store spørgsmål kommer hvordan får man nemmest den gamle bundmaling og primer af vi er blevet anbefalet af bruge skraber men syntes det virker lidt voldsomt . Næste spærgsmål er så skal man slibe gelcoaten før man giver primer håber der er nogen der kan hjælpe . mvh kim og trine
Gammel 22-03-2014, 06:40
klinse klinse er offline
Bopæl: Marstal
Ville tage alt det jeg kunne med en skraber ,og derefter matere hele bunden med noget korn 40 til 60 ,det er for at få noget ruhed som malingen kan hænge på .
Husk at de steder hvor du er inde ved gelcoaten skal den have omkring 230 my det er for at sikre at malingen er vandtæt ,vis du er øvet med en rulle lægger man ca 80 my våd maling på når den er tørret er der det halve tilbage ved brug af traditionelle epoxyer er tørstofindholdet 50 procent ,så du skal over omkring 6 gange
Henrik-C Henriksen
Marstal havn
Nimbus 2600 navn Obelix
Volvo penta tamd 31a
Gammel 22-03-2014, 21:32
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Har du prøvet at søge på osmose?
Gammel 23-03-2014, 06:06
Bopæl: Marstal
Vis det kun er malingen der er er boblet op er der ikke tale om osmose ,men så er der højst sandsynligt blevet malet hvor luftfugtigheden er for høj ,
Er det osmose er det gelcoaten det bobler op ,nogle billeder ville hjælpe ,tit er er det malingen vis der er malet i fugtigt vejr ,
Henrik-C Henriksen
Marstal havn
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:30.
