» Online brugere: 739
0 medlemmer og 739 gæster
Gammel 07-10-2013, 18:16
Askoe Askoe er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2013
Bopæl: Roedovre
Unhappy Yamaha 15c kører mærkeligt
Hejsa
Jeg håber der er en eller anden motorkyndig der kan hjælpe mig med lidt opklaring.
Jeg har en ældre yamaha 15 c 684 cs som kom ud for et lille uheld.
Undertegnede glemte at tage bade stigen op efter en dejlig sommerbadetur, hvorefter skruen svækkede ind i stigen da jeg svingede. Øv øv
Problemet er at motoren ikke tager fat mer. Den starter fint, den kører fint, men det virker som om den kun kører på halvt kraft gennem vandet .
Jeg har hørt at der muligvis er en sikkerhedsplit der er røget inden i motoren, men er ikke sikker. Derfor flere spørgsmål
1 hvad kan det være ?
2 er det værd at reparere sådan en gammel sag
3 hvilke mekanikker i nærheden af København kan evt anbefales
4 er der noget man selv kan gøre. Er vant til at reparere lidt af hvert selv, så hvis der er nogen d har en ide om hvad man evt kan tjekke.
6 gode råd er meget velkommen, det er dårlige såmænd også
Mikael
Gammel 07-10-2013, 20:19
je__ns
Mon ikke det er sikkerhedsstiften, i propellen der er sprungen.
Prøv at afmontere propellen, det er en 5-6 mm messingstift, der sidder på bagsiden af propellen, den sidder i et gennemgående hul i propelakslen.
Gammel 08-10-2013, 15:31
DODO DODO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2012
Bopæl: Virum
Din 15C Yamaha har udstødningen igennem propellen derfor ingen brudstift, dit problem er at gumminavet i propellen er revet løst da du ramte stigen.
Hvis du vil tjekke dette tager du begge tændhætter af så motoren ikke kan starte-sætter den i fremgear og får en til at holde igen på svinghjulet, du vil nu uden tvivl kunne dreje propellen, kan du det, har du fundet problemet. Så er det bare at montere en ny propel.
Den type propel du har kan ikke repareres.
Gammel 08-10-2013, 23:20
Bopæl: Roedovre
Det lyder som om du har styr på den type motor.
Jeg har monteret en ny propel, men det løste ikke mit problem, har du eller andre nogle andre bud på hvad det kan være.
Altså jeg købte og monterede en ny skrue. Og det løste ikke problemet. :-(
Hvor mon så skoen trykker ?
Gammel 09-10-2013, 06:47
Puha detlyder ikke så godt.
Det kan være gearakslens stråler hvor de sidder i krumtappen der er røget.
Var det en helt ny eller en brugt skrue ?
Gammel 09-10-2013, 13:01
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Op i skruetvingen - og så få den motor skilt helt ad. Et hyggeligt søndagsprojekt. Mit bud er, at tændingstidpunktet har forskudt sig - eller noget med karburering.
Medlemmer: 133,707
Velkommen til vores nyeste medlem, CathernCor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:13.
