Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Vandsport
Vandsport Her kan du stille spørgsmål om alle former for vandsport og dele dine historier
» Online brugere: 550
0 medlemmer og 550 gæster
Gammel 01-08-2013, 14:20
morn morn er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2013
Puste en gummibåd op
Hej alle...
Kan i hjælpe mig med hvilken pumpe jeg skal købe for at få luft i min Allpa gummibåd?? Har prøvet en af de der til 89 fra Harald Nyborg, og det virker ikke for mig.. Jeg har vedhæftet et billede af ventilen, som i nok kan se, skal man jo trykke ind på den dims i midten også putte luft ind på samme tid.. How to do, uden at luften bare fiser ud igen... Prøver med en kompressor nu, men tanken er ikke stor nok på den, så den løber hurtigt tør...
Gammel 01-08-2013, 17:07
Skibsbyggeren.'s Avatar
Billeder: 11
Du skal have en adapter til din pumpe. Det er et "mundstykke" som er med en form for bajonetfatning som du drejer ind i ventilen.
Gammel 01-08-2013, 18:40
Manorwar
get your girlfriend to give you a bj...
Gammel 01-08-2013, 20:22
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Originally Posted by morn Se indlæg
Hej alle...
Har samme slags ventiler på min gummibåd. Jeg brugte en kompressor med en almindelig blæsepistol. Resten pumpede jeg i med en pumpe fra et "tube" sæt jeg købte til speedbåden. Modifiserede bare det ene mundstykke med lidt tape så det passede ind i ventilen.
Det funkede for mig:-)
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 03-08-2013, 15:47
bskel bskel er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
Mener at huske at ventilen i midten drejes med uret, for at lukke og dermed puste luft ind med en adapter a la "bajonet" som passer ind i hullet. Når luften igen skal ud trykker du ventilen ned og drejer mod uret.
Mvh.
Bjarne
2008...Whittly Family Cruiser 2165
Mercruiser 4.3 liter MPI
Alpha One Gen II
Gammel 03-08-2013, 19:22
LarsH LarsH er offline
Palby varenummer 19.4545, det er adapteren du skal bruge. Koster 29,- kr, så det er nok til at overkomme :-)
God sejltur
LarsH
Gammel 03-08-2013, 19:27
Du kan også få den med indbygget overtryksventil til 175,- kr, varenr. 19.4177
LarsH
Medlemmer: 133,890
Velkommen til vores nyeste medlem, Randyzig
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:04.
