» Online brugere: 1,568
0 medlemmer og 1,568 gæster
Gammel 14-10-2008, 12:13
Oliesuger.
Oliesugeren er en god opfindelse. Der findes mange forskellige typer på markedet - jeg har prøvet 2 forskellige - og mine oplevelser er, at oliesugeren fra shipshop.dk er rigtig god.
Det gør det nemt at skifte olie på bilen og i båden. I dag har jeg bl.a skiftet automatgearolie og servolie på min bil med oliesugeren. Det er muligt at skifte olien uden at blive møgbeskidt og ikke noget med at kravle rundt under motoren for at løsne og spænde bundprop. Et olieskift er overstået på ca. 15 min.
Oliesugeren er nedsat fra 698,- til 398,-....
Faktisk manglede vi oliesugeren i sidste weekend, da JOR´s båd skulle vinterkonserveres, men ENN viste sine atletiske evner i motorrummet og fik alligevel skiftet olien......
Gammel 14-10-2008, 13:10
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Er det den på billedet der er nedsat? - og får du noget ligende på programmet?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 14-10-2008, 14:19
Ja, det er den på billedet der er nedsat.
Jeg har hørt på priser på tilsvarende oliesugere og kan ikke matche prisen fra shipshop.dk medmindre jeg tager penge med på arbejde......
Det er en god handel at købe den nye oliesuger hos shipshop.dk
Husk at den aftappede olie fra oliesugeren skal hældes på f.eks. en plastflaske. Jeg bruger en 25 liters plastdunk til dette formål. Plastdunken kan man evt. finde hos det lokale autoværksted.
Gammel 14-10-2008, 20:16
Jeg har en 6liters som blev hentet hjem fra USA i 2007 til en pris med fragt told og moms 480kr og jeg giver jer ret den er et must til enhver bådejer
Gammel 14-10-2008, 20:24
jeg har en elektrisk som blev købt for en del år siden den funker fint
den har en tynd slange som kan gå ned i hullet hvor oliepinden sidder
og en slange til at smide i en dunk. 12 v til og det kører bare.
det passer lige med en hurtig bajer så er motoren tømt
Gammel 14-10-2008, 20:34
jeg har en præcis som den rolf viser - dog købt hos huges marina i tranås - prisen var ca 499 skr - den fungerer perfekt - jeg har netop skiftet olie og filter på min båd - det tog 10 minutter
Gammel 15-10-2008, 20:31
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Jamen... så må jeg jo hellere gribe til muldvarpeskindet igen.....
Jeg troede ellers denne gamle historie om at være bådejer, kun var myntet på sejlbådsejer...... men ak, den gælder vist tildels også os motorbådejer
Historien:
At være bådeejer, er som at stå under den kolde bruser og rive 1.000 kr. sedler i stykker (forklaring: det er ofte pisse koldt at sejle (især med sejl) og så er det pisse dyrt)
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 16-10-2008, 10:02
Tyvlånt fra et andet forum..
B.O.A.T.
Bring
On
Another
Thousand
Gammel 16-10-2008, 11:54
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
Nope...... skrevet ud fra huskeren .... Men derfor kan det da godt være den også findes i andre fora...... Ved det ikke.... jeg kommer kun her
Sidder lige og kommer i tvivl...... om du mente mit, eller dit BOAT
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Sidst redigeret af JOR; 16-10-2008 kl. 11:57.
Gammel 16-10-2008, 12:08
Jan - Det var mit indlæg der var tyvlånt
Gammel 16-10-2008, 12:15
Nogen som ved hvor man kan købe nogle nye plastslanger som passer til den oliesuger på billedet ?
Gammel 16-10-2008, 12:40
Prøv at kontakt shipshop.dk
De må kunne være behjælpelige.
Gammel 16-10-2008, 13:57
Jeg vil gerne have en længere slange end dem som følger med oliesugeren så jeg ville bare prøve at købe en løs slange til rimelige penge hvis der er nogen som ved hvor man kan købe den. men jeg kan prøve shipshop.dk
Medlemmer: 134,172
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:37.
