» Online brugere: 832
0 medlemmer og 832 gæster
Gammel 18-12-2012, 18:43
mtl25 mtl25 er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Bopæl: Esbjerg
Hjælp til en Webasto air top 3500
Hej igen..
Mangler lidt vejledning til vores Webasto air top 3500
Fyrt køre fint. Der er bare et problem med den når vi skruer helt op for varmen giver
det lidt røg i vores båd?
Er der en som kan give et godt råd?
/Morten
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 26-12-2012, 04:11
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Da jeg monterede mit webasto, observerede jeg en smule røg ved den første opstart, og var faktisk ved at trække sikringen. Fik et pænt adrenalinsus, indtil jeg kunne lugte det var dieselrøg og ikke ledningsrøg, som kom fra sammenkoblingen mellem studsen og udstødningsslangen. Den var ikke helt tæt.
De ryger heldigvis synligt, når de startes op, og jeg kunne nemt se røgen, men kun ved opstart.
Af med udstødningsslangen igen, en omgang "udstødnings pasta" på samlingen, og så er det tæt.
Jeg kan ikke se, at røgen skulle kunne komme andre steder fra, medmindre du har vredet den fleksible udstødningsslange, udover det man må. Runde kurver, ikke alt for skarpe knæk.. Hvis det er rustfrfi slange du har, og ikke rør.
Under alle omstændigheder, syntes jeg en kuliltealarm i båden, bør være standard når man har et fyr. Hellere vågne til en infernalsk larm, end slet ikke vågne.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 01-01-2013, 16:57
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Mangler en smule høflighed... Håber 2013 vil byde på mere taknemmelighed over den tid, som andre har brugt på at forsøge at hjælpe/svare et indlæg.
Hrmpf!
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 02-01-2013, 14:32
Bopæl: Esbjerg
Hej Norvik20
jeg er taknemmelig for dit svar - er først hjemme igen efter 10 dage på ski..
Jeg gælder mig til at teste dit svar..
/Morten
Gammel 02-01-2013, 23:14
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Og jeg er taknemmelig for, at du er taknemmelig.
Jeg blev lidt "spids" fordi sidst jeg hjalp, bøvsede jeg over det samme, og syntes det er et generelt problem på div. forums.
-Har endnu ikke hørt hvordan det gik.
Held og lykke, håber det bare er det.
Skulle undre mig meget om forbrændingsluften kan blive blæst bagud, så skulle det da være fordi udstødningen er dimensioneret til et AT-2000 fyr. Og så tror jeg nu, at fyret selv stopper.
Tjek selvfølgelig også udstødningssamlingen ved studsen på skroggennemføringen.
Mit fyr fik pasta begge steder for en sikkerheds skyld.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 05-01-2013, 08:13
Bopæl: Esbjerg
Tak for hjælpen, fejlen var på min udstødningssamlinge. Så nu køre alt bare super godt igen
Gammel 05-01-2013, 19:04
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Tillykke, og selv tak.
Dejligt at høre om ens råd har virket.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Medlemmer: 134,143
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:31.
