» Online brugere: 678
0 medlemmer og 678 gæster
Gammel 13-05-2012, 18:42
funnyboat funnyboat er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: kolding
Unhappy mercruiser 3.0 Hjælp???
Hej. Jeg har lige haft min motor startet op her i dag.
Den har en mærkelig skurende lyd konstant..
Hvad kan det være?
Se lydklip her:
Sidst redigeret af Lars T; 13-05-2012 kl. 18:47.
Gammel 13-05-2012, 19:41
Har du prøvet om du kan lokalisere hvorhenne på motoren lyden kommer (hvilken side og for eller bag)
det kan være flere ting.
dæmperpladen
cirkulationspumpem
eller noget der slæber på ved en remskive
generatoren
Gammel 13-05-2012, 19:49
Bopæl: kolding
Min første ide var at det var en remskive..Da lyden lød som om den kom derfra.
Men jeg synes nu det er lidt svært at høre hvor det kommer fra. Min frygt er at det måske er en leje i motoren.
Jeg håber og tror måske at det trods alt bare er vandpumpen.
Lyden kom også i sidste sæson, men den forsvandt igen og jeg har ikke tænkt videre over det indtil i dag hvor jeg havde startet den op.
Gammel 13-05-2012, 19:55
prøv at afmontere remmen, så du kan dreje vandpumpen og generatoren med hånden. Hvis du har en pumpe til servoen så prøv også at dreje den.
syntes det lyder som noget der sidder udvendig på motoren.
Gammel 13-05-2012, 20:09
Bopæl: kolding
Ja jeg synes nu også det lyder som om at lyden kommer udefra..prøver det med remmen i morgen. Tak
Gammel 13-05-2012, 20:30
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
kunne det ikke bare være gimbal lejet er trænger til at blive skiftet
Gammel 13-05-2012, 20:34
Bopæl: kolding
Gimbal leje, er det ikke den der sidder ved drevet..Det tror jeg nu ikke det er..Det burde da vel kun være når den er i gear.
Gammel 13-05-2012, 21:10
Bopæl: nordsjælland
nix, højgearsakslen køre hele tiden og gearet sidder i drevet.
du skal have drevet af for at kunne høre om det er derfra, start motoren og hop ned bag båden, i frigear, læg øret op til og hør om ikke lyden er højst der,
Gammel 14-05-2012, 16:32
Bopæl: kolding
Smile
Så fandt jeg ud af det..Det var bare ved luftfilteret som jo suger luft.
Så ingen problem alligevel.
Gammel 14-05-2012, 18:37
Fint så var det en af de sjældne billige rep.
Medlemmer: 133,891
Velkommen til vores nyeste medlem, AletheaHor
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:54.
