» Online brugere: 4,350
1 medlemmer og 4,349 gæster
DanielKt
Gammel 23-04-2011, 17:45
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
Exclamation Bundmaling krymper/krakkelerere
Halløj.
Jeg har bundmalet igår med Jotun NonStop Lov CU. Den er rullet på. Forudgående (24 t før) er bunden blevet højtryks-spulet. Den forrige bundmaling er også selvpolerende (Hempel). Jeg har ikke malet i direkte sollys.
Som I kan se på foto krakkelere malingen ca samme sted på styrbord og bagbord side. Er der en der kan have en forklaring på dette fænomen???
Og evt hvordan jeg løser det korretkt.
Jeg overvejer at give det en primer først og så maler over igen med bundfarven, men det er måske lidt overkill..?
Halløj fra
Jimmy
Prosecco Dragør
Gammel 23-04-2011, 21:46
Jeg ville nok give den en let slibning inden påførsel og derudover male den senest ved middagstid, så tørringen foregår ved rimelig varme/fugtighed.
Evt. et lag primer inden påførsel!
Gammel 29-04-2011, 13:00
Hej Jimmy,
Læste faktisk om det du oplever i Hempels "den lille søstærke" - hent den her
På side 78 kan man læse at hvis man maler ny hård bundmaling på gammel blød bundmaling så vil den nye maling krakelere. Desværre tyder noget på at du skal starte helt forfra
Gammel 29-04-2011, 16:45
PROSECCO's Avatar
Bopæl: Dragør
Hej Lars.
jeg har malet med en polerende oven på en polerende, så det skulle være ok. ca 97% står helt fint, så det eneste kan måske være et for kort tidsinterval inden jeg malede snuden igen.
jeg har i ugen prøvet med en letslibning derefter en primer og derefter bundmalingen. Der opstod efterfølgende svage krakkeleringer der hvor det også var før. Har været i kontakt med jotun, men de kan ikke rigtig forklarer hvorfor. Jeg tror jeg bundmaler en gang til, og så er det vist tid til at få hende i baljen. Når hun kommer på land igen må jeg slibe ned og starte forfra.
Go vind
Jimmy
Tags
bundmaling, jotun, krakkelere, selvpolerende.
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:29.
