» Online brugere: 1,022
1 medlemmer og 1,021 gæster
razmeshAmoum
Gammel 11-09-2010, 11:30
Manorwar
Piraten sælger sabotagefri GPS Tracking system
BAVARIA Yachtforsikring servicekontor DK starter per 1.10. salg af en ny og unik (100% sabotagefri) GPS trackingsystem specielt til både og UB motorer
med live onlinetracking,geofence,ankeralarm,motorstartalarm , mfl.
Med vores trackere kan du også styre flere forskellige funktioner på din båd fra din hjemecomputer eller mobiltelefon,
eks.er tilslutning af inbrudsalarm, vandsensor ,bilgepumpe,belysning, mfl. muligt.
Med muligheden for at tilslutte forskellige kredsløb opnår du en bekvemmelighed, som du ikke før har været vandt til.
Du kan tænde for varmen, inden du skal ud og sejle i din båd, eller tænde for køleskabet så det er klart til de madvare du har med, når du ankomer til din båd.
Du kan også tilkoble motoren i din båd til trackeren, så du får en alarm, hvis motoren starter uden du er klar over det. Derved har du også en tyverialarm indbygget i din tracker.
Nemt og enkelt via de mobilnumre du tilknytter din tracker, eller via din personlige hjemmeside med vores specielt udviklede online kontrolsystem.
Det ekstra 4000mAh batteri der følger med trackeren er din sikkerhed , hvis trackeren ikke får strøm fra bådens motor/batteri længere fordi tyven har klippet bådens kabler.
Vores gps tracker er helt specielt og ulig noget andet på markedet, da der er umuligt at misbruge/spore.
Systemen virker i hele verden.
Pris kun 1599. inkl 25% moms.
+ TDC abo.
Montage af systemen er nemt og enkelt. (ca 30 min.)
Har du ingen teknisk knowhow er montering fra TDC´s servicepersonale eller din bådforhandler muligt.
Ingen billigt chinalort.
Forsikringsgodk. med 10% rabat på BAVARIA kaskoforsikring.
Inkl. backup batteri med op til 4 uger levetid.
Details snart her på siden.
Sidst redigeret af Manorwar; 11-09-2010 kl. 12:46.
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 11-09-2010, 20:23
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Jeg har nogle bilklubber jeg gerne vil tippe om dette - da vi godt kan bruge en GOD GPS tracker til rette pris i andre sammenhænge.
Kan den også købe sog bruges med f.eks et billigt Bibob abonnement, eller er det tvungetbundet til TDC?
Gammel 11-09-2010, 20:43
Searider Searider er offline
Bopæl: Fredericia
Jeg vil gerne købe 1, hvordan gør jeg?
Eigil
Sea Ray 270 Sundancer '88
2 x 130 volvo AQAD31A dieseler
DP 290
Gammel 11-09-2010, 22:12
erjohans
Når Bavaria giver 10% rabat på præmien når man har en Gps tracker, hvorfor har Bavaria så efter 4 måneder endnu IKKE udbetalt denne rabat til mig.Det begynder snart at ligne den måde vores tidligere mægler fra Berlin opførte sig på.
Gammel 12-09-2010, 06:22
Manorwar
tak for interessen -info om hjemesiden mfl kommer snart,grundet at vi bruger tdc abo er at systemen skal også virke i udlandet,og at systemen ikke kør over mobilnet men datanettet og dermed ikke kan hakkes (128kb krybtering som eks. netbank bruges)
erling ang din rabat - der skyldes en fejl i systemen -jeg har allerrede send en sur mail til vores bogholderi..jeg beklager ventetiden..
Sidst redigeret af Manorwar; 12-09-2010 kl. 06:28.
Gammel 12-09-2010, 19:17
kylle kylle er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2010
+ TDC abo.
Hej Manowar
Jeg er lige med på en lytter her...
Jeg har dog lige et par Q's som du måske kan svare på...
Dimensioner ?
Hvile strøm ?
Vedligeholdelses ladning hvor ofte ? og hvad stiger hvile strømmen så til ?
Binder man sig til et abonnement hos TDC eller jer ?
antal aux indgange/zoner ?
Og så bare lige et godt råd.. lad vær med at love at den er umulig at spore eller misbruge ;-)
Mvh. Jesper
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
Gammel 15-09-2010, 16:28
Manorwar
so nu er kontrakten tegnet ..og piraten har få eksklusiv rettigheder til salg af de nye tracking system i europa .
details,link til homepage etc. snartest..
der er iøvrigt FRU pirate som styrman med tracksalg ..
INFO
vi kommer den 1.10.2010 online
NU med 2 sytemer -bygget og udvikled i DANMARK
inkl. en 100% vandæt til inbygning i udenbordsmotor 15-350 hk
Vi har også lige få forespørgelse fra en stort UB motorproducent
Gammel 15-09-2010, 16:32
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Godt gået :-)
<Skal du så sætte en i nakken på NytDrev så du altid ved hvor du kan fange ham?>
Gammel 15-09-2010, 19:22
Manorwar
ikke i nakken
Gammel 15-09-2010, 19:55
Bopæl: Kbh
Billeder: 4
Er der SÅ! gode antenner på dem at de kan sende og modtage selvom de er godt skjult? :-D
Selvfølgelig :-D
Gammel 15-09-2010, 20:17
Manorwar
ja
vi har en specielt brolfchentracker
den kan gemmes rigtig dypt i alle åbninger og den virker som en brobiz på lillebeltbroen
den kan sende 10.000 volt strømstød ( faktisk rigtig god med analkløe)
hvis han glemer piratens bropenge igen.-
Sidst redigeret af Manorwar; 15-09-2010 kl. 20:33.
Gammel 15-09-2010, 20:41
Chribs
Hvad er modelnavnet på denne tracker og hvor lang tid kan den klare sig på dens egen indbyggede batteri efter bådens batteri er afmonteret ?
Gammel 15-09-2010, 20:47
Pas på du ikke kommer til at lide samme skæbne som din fætter Hansi....
Gammel 15-09-2010, 22:11
bhvvs's Avatar
bhvvs bhvvs er offline
Bopæl: Esbjerg V
Billeder: 46
Hvor er det skønt at se, at to gutter kan køre sådan på hinanden i al venskabelighed, det er som altid en førnøjelse at læse disse indlæg.
Koldt trykvand samt søtoilet
Gasblus
Autopilot.
Fishfinder.
Kortplotter.
Kompas
VHF radio
Stereo radio/cd/mp3
Gammel 17-09-2010, 15:45
Manorwar
modelnavn kommer
vi har min. 14dgn backupbatteri.
Gammel 17-09-2010, 16:15
Lasse D Lasse D er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Bopæl: Bjerge
ikke i nakken
Ti hi....... fnis
LOL
Lasse S D.
Uttern 545 monsun -71
Johnson 60hk -92
Gammel 17-09-2010, 16:23
Hvis jeg skulle give et par forslag til rigtig gode detaljer til sådan en som de fleste andre ikke tilbyder ville det være:
Til/frakobling m. fjernbetjening (meget nemmere end at skulle sende en sms)
Indbygget rystesensor som ville være yderst brugbart til trailerbåde og under vinteropbevaring hvis nogen kravler op i båden når den står på land
Tilslutning af PIR sensor således at man ville blive alarmeret hvis der var fremmede i båden (meget brugbart for folk med fast havneplads hvor en rystesensor ikke kan anvendes!)
Tilslutning af temperatursensor så man kunne blive alarmeret ved nogle forudbestemte temperaturer
Tilslutning af et mini kamera m. PIR sensor hvor billederne bliver gemt på et SD-kort
Ved alarm er det bedre at man får et opkald på sin telefon end en sms (som de fleste gps-trackere gør) - jeg ville ikke vågne midt om natten fordi jeg fik en enkelt sms - det ville jeg derimod hvis telefonen ringede!
Gammel 26-10-2010, 22:25
erjohans
Det kan godt være at du beklager ventetiden ang. det manglende returbeløb. Det er faktisk siden foråret dette problem har stået på. Du skriver at det er pga computerproblemer at jeg ikke har fået pengene retur. Mon de samme problemer også gælder når Bavaria skal have deres præmie penge?.
Hvis den samme langsommelighed gør sig gældende når en kunde skal have udbetalt penge for en forsikringsskade kommer han vist ikke ud og sejle de næste par år.
Ralph NU er det vist på tide at stoppe de fine ord og floskler og vise at Bavaria og du er noget man kan stole på i fremtiden.
Gammel 27-10-2010, 07:43
Manorwar
jep alt for dårlig med de ventetid .jeg beklager .
send mig lige dine policenummer via pm og jeg sparke røv i vores bogholderi..
Sidst redigeret af Manorwar; 27-10-2010 kl. 08:09.
Gammel 27-10-2010, 12:26
thor thor er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2010
Bopæl: sønderjylland
Hvordan kan i garantere at systemet ikke kan jammes jeg har haft en anden og det skete med den
Medlemmer: 134,145
Velkommen til vores nyeste medlem, Denisgmz
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:47.
