» Online brugere: 735
1 medlemmer og 734 gæster
TechNinja
Gammel 23-05-2009, 11:03
r-boy r-boy er offline
Bopæl: kbh
valg af prop
Jeg har en 165 hk 3,7l 4-cyl mercruiser med alpha one.. Båden er en sea ray 21 seville. på 1350 kg.
Hvilken prop skal jeg vælge?? jeg vil gerne ha ok topfart og ok optræk.. midt-mellem-prop
Gammel 23-05-2009, 12:11
Jeg har en del testpropellere i aluminium liggende, som du kan prøve.
Umiddelbart vil jeg tro, at en 19" passer godt til din båd evt. med 4 propelblade.
Gammel 23-05-2009, 13:00
Det idelle er at prøve sig frem - de bedste marine butikker som fx nytdrev vil lade dig prøve et par indtil du finder den helt rigtige - det er det du bør gøre så er du sikker på du får netop den du skal bruge
Gammel 25-05-2009, 14:14
Hey,
det er en lidt tung skude du har dig med en ellers kraftig 4 cylinderet motor med 165 hk. Se databladet
Jeg vil mene at den bedste prop til din ville være en af de nye 4bladet Alpha4 - en vil give dig super optræk og ok topfart. En rigtig god allrounder.Men hvad bruger du egentlig båden til, og hvad vil du helst have af følgende, topfart, god cruising hastighed, maksimalt optræk/accelerationmm.
Hvis vi skal begynde at regne på hvilke stingning der er mest optimal til din båpd, skal vi bruge lidt info bl.a. hastighed ved maks omdrejninger.
Valg af propel til min motor. xzipet Drev og propeller 8 31-05-2009 16:42
Mirage prop. egenskaber MartinN Drev og propeller 7 20-05-2009 09:27
High-Five prop test NarkoKrig Drev og propeller 6 05-05-2009 10:34
Medlemmer: 133,882
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:50.
