Gå tilbage   Fenderen.dk > Generelt > Sejlbåden og Rigning
Sejlbåden og Rigning Sejlbådens område
» Online brugere: 837
1 medlemmer og 836 gæster
AntonyLov3
Gammel 12-07-2019, 10:53
Clegane Clegane er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2019
Min første sejlbåd og sejl reparation
Hej alle sammen.
I foråret købte jeg min første sejlbåd. En gammel Solus 24 til den nette sum af 15Klik inklusiv en 4 HP Mercury udenbords motor.
Set i bakspejlet har jeg lært nogle lektier angående den måde jeg købte båden på.
Båden lå i vandet uden mast monteret og fik den overdraget uden at få vist masten og sejlene. Salg argumentet var køb i dag og selv i weekenden.
Første problem var at motoren skulle have en overhaling der var vand i brændstof system og impeller var defekt. Dette medførte at jeg skiftede alle væsker og olier, afmonterede karburator og rensede den så godt så muligt samt skiftede impeller.
Så kørte motoren faktisk rigtigt godt. Næste skridt var så at få sejlet båden hen på sin sommerplads indtil jeg fik adgang til masten.
Grundet jeg var væk i 9 uger fik jeg så første masten på for 2 uger siden, uden hjælp fra tidligere ejer klarede en og en makker den opgave helt selv med succes. Her kunne jeg godt se det var en gammel dame jeg havde købt. Masten bærer præg af at have været ombygget nogle gange og der mangler lidt udstyr, såsom spil på masten og kicker strap, har dog en ide om denne kun er til avanceret sejltrim som jeg som begynder sagtens kan undvære.
Angående kicker strap kan jeg os kun se beslag for fastgørelse af blokke på bommen og ikke nede ved mastefoden. Her må jeg være kreativ hvis jeg får lyst til at montere en kicker strap en dag. Vender nok tilbage med spørgsmål hvis den dag og lyst kommer.
Angående spil på masten kan jeg sagtens undvære da alle fald er ført til cockpit og jeg kan hive storsejlet op derfra.
I går var første gang jeg skulle have storsejl på masten og prøve at sejl med sejl. Dog blev jeg lidt ærgerlig da jeg så sejlet havde nogle revner langs agterlig og sølle reparationer af disse fra tidligere ejer. Her lærte jeg igen at man skal se tingene inden man handler, havde jeg vidst dette havde jeg bedt om mere rabat på købet set i lyset at motoren skulle overhales og nu det ”defekte” sejl.
Nå men det blæste ikke så meget og sejles skulle der, så lidt gaffa tape henover revnerne og ud på vandet. Er i tosset hvor blev jeg forelsket i det efter nervøsiteten over at sejle mellem store både havde fortaget sig.
Vinden var svag så følte mig tryk og lærte en masse småting af min makker som har sejlet meget. Vi sejlede kun mes storsejl for ikke at jeg skulle blive alt for forvirret på første tur.
Da jeg kom hjem tænkte jeg meget over storsejlets tilstand og hvordan jeg skulle gribe det an da et nyt storsejl koster en del og da jeg ikke ved om masten og bommens placering på denne er som originalt og derved vanskeligt at definere mål og type over for sejlmager.
Dog fandt jeg sejlmager der laver sejl til min Solus og til en okay pris og man kan endda sende sit gamle sejl til dem og de laver efter målene på dette. Vil dog helst undgå at bruge de penge før det er højst nødvendigt og sejlet slet kan bruges mere.
http://resensails.dk/sejl-priser-solus-24
Pga. dette står jeg tilbage med en opgave om at reparere sejlet selv eller få en professionel til at gøre det.
Lav det selv løsningen har jeg googlet lidt, og fundet følgende produkter jeg ønsker lidt feedback på. For, imod, erfaringer og holdbarhed.
https://www.watski.dk/tape-til-reparation-af-sejl-115nG
2meter x 100mm Saltvands resistent fra PSP marine
https://www.watski.dk/Kevlar-reperationsark-115fW
Kevalar 1.5 meter x 75mm dog til højydende sejl men tænker styrken kan hjælpe med at få mit sejl til at holde i hvert fald til næste år.
https://www.watski.dk/Dacrontape-115nY
Dacron (insigna tape) tape 1.5 meter x 75mm eller 24 x 37 cm
https://www.watski.dk/Spilertape-115nR
Hørt dette ikke er det bedste men hvad tænker i ?
https://www.sejlerkits.dk/reparer-di...-mm-x-2-m.html
Tror dette er det samme som det første på listen.
https://www.sejlerkits.dk/reparer-di...rd_farver-hvid
Insigna Polyester, så dette på youtube, så ud til at virke godt men hvad syntes i?
137 x 25 cm
Sidste metode jeg har hørt fra anden sejler.
Anskaf stumper af sejldug fra sejlmager og brug kontakt lim til at lime det fast med. Hvad tænker i?
Ved brug af ovenstående materialer eller metode med kontaktlim ville det være en ide at sy det bagefter?
Så mine spørgsmål for at runde op er følgende.
1. Hvad er jeres mening om kicker strap når man er nybegynder? Nødvendig eller ej?
2. Hvordan skal jeg gribe sejl opgaven an, lav det selv reparation og med hvilke materialer eller få en professionel til at lave reparation? Nogle ideer om hvad dette vil koste m2 pris eller lignede?
3. for, imod, erfaringer og holdbarhed på de materialer jeg har fundet.?
4. Sejl dug og kontaktlims metode? For, imod, erfaringer og holdbarhed?
5. Efter syning af lapper eller tape?
Planen er at båden skal lære mig at sejle og bruges i 2-4 år inden jeg vil have noget større, lækre og mere komfortabelt. Derefter ryger den til salg eller solgt i stumper da jeg kan bruge motoren andet steds.
Sikke en smøre men nu har i info omkring mit eventyr.
Vh
Jesper
Tags
reparation, sejl
Medlemmer: 133,865
Velkommen til vores nyeste medlem, AntonyLov3
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:13.
